onsdag 05 februari 2025
Danor
Pumpa gummibåt
Tjena! Har köpt en gummibåt (ocean line). Pump ingick, men frågan är (är säkert en riktigt dum fråga), men hur pumpar man den? Ska man sätta nån adapter eller liknande i ventilerna? I ventilen finns en liten grej man kan snurra på för att öppna och stänga ventilen, men pumpen passar inte alls...
Vanligtsvis är pumpens munstycke försedd med bajonettfattning för att få den att sitta kvar mot ventilen. Har du bild på bitarna?
Du behöver som sagt en adapter. Du kan sedan öppna ventilen genom att trycka in och vrida på den , pumpa sedan upp till nästan fullt, lossa snabbt bajonetten och vrid tillbaka ventilen. Nu är den stängd, men det är en backventil så du kan (mot ganska hårt moststånd) pumpa upp det sista och sedan lossa bajonetten utan att det läcker ut.
Martin
Tackar! Jo jag tyckte det var svårt att få ihop det där! Tur att man inte är helt korkad än iaf smiley
