Danor 0 Postad 27 Maj , 2012 Tjena! Har köpt en gummibåt (ocean line). Pump ingick, men frågan är (är säkert en riktigt dum fråga), men hur pumpar man den? Ska man sätta nån adapter eller liknande i ventilerna? I ventilen finns en liten grej man kan snurra på för att öppna och stänga ventilen, men pumpen passar inte alls... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 27 Maj , 2012 Vanligtsvis är pumpens munstycke försedd med bajonettfattning för att få den att sitta kvar mot ventilen. Har du bild på bitarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 10 Juni , 2012 Du behöver en ventiladepter med bajonettfattning. Hjertmans artnr, 7908-928 http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/bilder7/7908-928.jpg Senast ändrad av pseudonym | 10 juni 2012 | 13:32 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mawi 1 Postad 10 Juni , 2012 Du behöver som sagt en adapter. Du kan sedan öppna ventilen genom att trycka in och vrida på den , pumpa sedan upp till nästan fullt, lossa snabbt bajonetten och vrid tillbaka ventilen. Nu är den stängd, men det är en backventil så du kan (mot ganska hårt moststånd) pumpa upp det sista och sedan lossa bajonetten utan att det läcker ut. Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danor 0 Postad 13 Juni , 2012 Tackar! Jo jag tyckte det var svårt att få ihop det där! Tur att man inte är helt korkad än iaf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
