söndag 09 februari 2025
J_axl
Bränsleroblem
Har lite problem med min mb2, den startar hur fint som helst och går en liten stund utan problem men dör sedan. Den går sedan att få igång sporadiskt men kräver mycket gaspådrag för att inte dö.
Jag lurar på om den får för fet blandning vilket surar ner den efter en stund. Får den snålare blandning om man skruvar ur luftskruven?
Är det någon som haft liknande problem? Bränsle, filter och pump är bra, jag har även haft isär förgasaren och rengjort, hade dock inte tillgång till tryckluft då.
Är det inte den vanlig Penta MB2B? Då har du ingen förgasare så vad gjorde du rent? Läs lite trådar om detta problem och tankrengöring. Eller ser du att den får tokmycket diesel. Då ryker det nåt förfärligt. Den diesel kan inte få så mycket diesel på nåt vanligt sätt. Det pressas ju in man den pump som pytsar in den bestämd mängd för vartannat kolvslag. För lite kan det däremot bli och det har den flesta varit med som. Välkommen i klubben.
Hur tänkte du nu Forgus? Mb2 är en bensinare.
/B
Hehe, som sagt, det är en bensinare och jag skulle med bestämdhet säga att det är en förgasare jag haft isär.
MB2 är en konverterad utombordare, en inköpt honda bf6, som försetts med segeldrevet 50S
Tack ändå
Luftskruv in magrare blandning.
Blås rent alla munstycken och kanaler i förgasaren.
Kalle
Oj.  då, tänkte hela tiden på MD2B.
Läser en sak och tänker på en annan. Lita aldrig på mig.
Renblåsning gjorde susen! Nu är den sig lik igen.
