kyndel3 0 Postad 27 Maj , 2012 Hej jag har en 40 hk honda fyrtakt la i den idag efter vinterförvaring den vill inte gå något bra på låga varv brukar bara lägga i växeln och trolla mej ut på sjön där vi bor har alltid fungerat den fungerar bra om jag kör fortare men vill läga av om jag kör på låga varv är det någon som vet vad det kan vara mvh Thomas i dalarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niclas_O 3 Postad 28 Maj , 2012 Kanske vatten i bensinen eller gamal bensin, har du provat dränera förgasarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kyndel3 0 Postad 30 Maj , 2012 Hej och tack för svar hur går det till att dränera förgasarna mvh Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ZilSwe 1 Postad 30 Maj , 2012 Det brukar finnas en liten dräneringsskruv på förgasaren. Kolla maualen :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
