Pwestman 0 Postad 26 Maj , 2012 Hej! skulle hämmta hem båten idag men upptäckte att det inte gick att tilta upp motorn.... är en mariner 75hk-93 funkade hur bra som helst i somras! nu så bara klickar det när man ska tilta den. någon som har något förslag på vad det kan va för fel? och hur får man upp motorn annars? mvh. patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 26 Maj , 2012 Oftast är problemet att ett relä inte funkar. Det finns en releaseskruv längst ned på trimmet. Den brukar ha spår för att kunna öppnas med stor skruvmejsel. Kolla efter ett hål långt ned på motorns upphängningsbygel innanför vilket releasen sitter. Annars kan du leta upp sprängskisser på din motor här. http://www.ishopmarine.com Mariner av denna årsmodell = Mercury, men blå istället för svart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pwestman 0 Postad 26 Maj , 2012 tack så mycket för tipset!! ska åka och titta på det imorgon då få se! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
