insomnia 0 Postad 26 Maj , 2012 Hejsan har en Mariner 90Hk med tilt, årsmodell omkring -95 nu undrar jag vad man skall använda sig av för någon olja till tilten, är det vanlig hydralolja? Och hur mycket skall man fylla på, skall man tömma ut och stoppa ny? många frågor Kan tillägga att jag har ingen aning om vad det är för olja i den nu? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nellie66 2 Postad 26 Maj , 2012 hydralolja , har för mig att det finns en nivå skruv också Instruktionsbok? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
insomnia 0 Postad 26 Maj , 2012 aha ska kolla om jag hittar någon nivåskruv. instruktionsbok har jag inte, får ta och googla lite efter en sån kanske man har tur. Tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 26 Maj , 2012 Med största säkerhet inte hydralolja utan ATF-olja, dvs olja till automatisk växellåda. Kolla om oljan som är i är röd. Då är det ATF. Motorn skall vara helt uppfälld, lossa den kombinerade nivå- och påfyllnings-pluggen och fyll tills det inte rymms mer. Jag brukar ha en oljekanna för ändamålet. ATF är utmärkt att smörja allt möjligt annat med, men olja du har i måste vara absolut ren. Senast ändrad av guestsson | 26 maj 2012 | 20:31 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
