lördag 25 januari 2025
p3mp
Betsa, men har redan lagt 1 lager fernissa.
Hej, vet inte om jag klantat mig eller ej. Men har lagt ett lager fernissa på helt ny mahogny. Går det fortfarande att betsa till en mörkare färg eller måste jag renskrapa?
Fernissan är väldigt tunn, somsagt ett lager endast.
 Och om det fortfarande går att betsa, ska jag betsa  till rätt kulör uppnås, och sedan lägga på kinesisk träolja och efter det, Fernissa vidare?.
Väldigt tacksam för svar.
Mvh.
Helt ny mahogny behöver väl knappast betsas om det är någon högre kvalite på den.
Är det däremot något ljusare mahognyliknande träslag som du vill ska likna Hondurasmahogny är du sent ute. du kommer säkert att få svar att det går att blanda bets i lacken, men jag tycker att det ser för jäkligt ut, betsen ska vara i träet.
Kinesisk tungnötsolja är en utmärkt produkt men inte på lack, utan innan första lacklagret.
Mitt råd vill du betsa så renskrapa, slipa, betsa, olja och sedan lack.
Eller låt vara och lacka färdigt, allt beroende på vad du har för mahogny.
Kalle
Tack för svar, Förstår vad du menar!
Men tror du det kommer mörkna likt den andra gamla hyllan på bilden?
Som du ser är träet mycket ljust. Kanske borde köpa en mörkare fernissa istället?
Mvh.
Uploaded with ImageShack.us
Om du mattslipar fernissan går det att betsa på den. Du måste vara noggrann, har du blanka fläckar blir det flammigt. Lägg på betsen med en svamp invirad i en trasa, att lägga på ned pensel är svårt. Sedan får man vara lite konstnär om man vill få det jämnt.
Den gamla hyllan tycker jag ser ut som teak, inte mahogny. Om du betsar på mahognybitarna med mahognybets så kommer ytan att bli rödaktig, inte gyllenbrun som bitarna till vänster.
Det kan var klurigt att se skillnad på teak och mahogny, någon annan kanske kan ha en åsikt.
Du har helt rätt Flipper.
Kalle
i see i see=]
struntar i att betsa nu, kör på att fernissa klart allt istället och fortsätta nästa år.
tack för alla tips.
