söndag 14 december 2025
glenn30
makrill gullmarn
någon som hört ifall makrillen gått in i gullmarn.
hört att dom fått längere ut så dom är nog nära ska ut ikväll och prova.
ok hör gärna av dig när du vet att den gått in
Ja det kan du ge dig katten på.
Här ute känner nästan alla alla. Och såna rykten som om makrillen går till färdas fortare än vad makrillen kan simma. wink
Hörde för nån vecka sen att man fått makrill både på dörj och meta och att man fått den på meta ganska långt in.
Fast med ganska långt in mätt i distansminuter betyder det väl med ostkust mått mätt strax innanför Sandhamn, men inte så långt in som Kanholmsfjärden. indecision
Senast ändrad av toaen | 27 maj 2012 | 14:26
Fast frågan var ju ifall man hör makrillen, högljudda firrar i så fall.
Nej man kan nog inte höra makrillarna men mågarna när det är mågedyk. wink
Ditt problem är att du inte förstår koden i vårat språk med syftnigsfel halvtaskiga stavninga och allt. Det är kanske tur att det inte stavdes precis som vi talar.surprise
(Jag har) hört att dom (andra fiskare) fått (makrill) läng(e)re ut så dom (makrillarna) är nog nära. (Jag) ska ut ikväll och prova (på att fiska makrill).
Fast ursprungstexten var solklar för mig. Rådde inte något som helst tvivel in vad som avsågs. Fast det hade  kanske inte varit lika roligt på korrekt svenska. smiley
När kommer makrillen till Stockholms skärgård  då? wink
Nej - man kan nog inte höra makrillarna men mågarne när de är mågedyk. cheeky
Ditt problem är att du inte förstår koden i vårat språk med syftnigsfel, halvtaskiga stavninga och allt. Det är kanske tur att det inte stavdes precis som vi talar. Då hadde du ente begrebbe nôt.surprise
Jag var ute en sväng igår och fiskade efter makrill utanför fiskebäckkil / Lysekil och fick inget.. :/ helt dött :(
Dörjade idag, helt dött utanför Björkö och även utanför Vinga och Nörr Brännö, kanske otur men inte ett hugg!
Kompisens svågers pojk fick en makrill på haspelspö från land i Lyseil nu i veckan. Så nu är dom på gång.
Häromdagen när jag var ute med båten så dörjades det av en äldre herre mellan Rörtången och Brattön. Och precis när vi åkte förbi honom så drog han upp en makrill, så där verkar dom finnas. Vi dörjade lite också, men fick inget. Så det lär ju inte varit några mängder, men ändå... :-)
fick 15 makrill i munkedal i förgår hörde att det högg mycket bättere idag. ska ut tidigt till morgonen får vi se om det ger något resultat =)
fick 90 makrill igår var bara att släppa ner och dra. var ute cirka 3 timmar roligt när det är sånt skit fiske på er alla andra som läser :P
Hej nu behöver ni inte åka till nord Norge för att fiska stor sej. Enorma mängder stor sej har hittats utanför västra Danmark . Sejar på mellan 7-19 kg. Själv var jag med Asterix från träslövsläge i höstas och lirkade upp en super sej på 19 kg och ett flertal på över 10 kg.Skepparen Johnny sej Andersson flängde upp en 10 kg och två på 8 kg på en gång med en handlina. I juli sätter Asterix kosan mot sejvattnen igen. Kan jag behålla rekordet tro?
2 inlägg, båda handlar om Idefix.. Är det du som äger båten månne?
