onsdag 08 januari 2025
Celicar
3.500 varv
Jag har en Johnson 70 hk tvåtakt år 92. Går jättefint upp till ca. 3.500 varv. När jag ökar börjar motorn 'vobbla' frekvent, misständer eller vad som händer. Motorn stannar inte men vibrerar kraftigt på grund av detta. När jag drar ner till 3.500 varv går motorn som tåget igen. Någon som känner igen sig ? förslag till lösning mottages med tacksamhet.
/Celicar
Baserat på igenkänning: ett böjt propellerblad. Men det kan säkert finnas fler orsaker.
Jag har ny propeller, så det är något annat fel. Bränslefilter eller elektroniken ?
Gäst sdk780
Låter som att nya propellern kaviterar, kolla så Du inte satt någon distansbricka fel så att propellern sitter för långt ut på propelleraxeln.
