deepbay 0 Postad 23 Maj , 2012 hejsan ! sjösatte båten idag , hann 500 meter när ratten inte tog alls(tur det inte gick så fort), jag har aldrig skruvat i en styrning, båten är en äldre styrpulpetare med teleflxstyrning? tror jag. vad tror ni har hänt, styrningen är säkert minst 20år. byter man vire eller kan den släppt under ratten?? mycket tacksam för hjälp:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 24 Maj , 2012 Det finns som jag ser det n ågra möjligheter: - Kabeln är paj - Styrväxeln är paj - Ratten har lossnat från styrväxeln och bara går runt utan att vrida styrväxeln. Det borde du se enkelt Kabeln kan vara trasig på 2 olika sätt, antingen är den utsliten och har ramalt ut ur styrväxeln, eller så har den gått av, eller så har den lossnat vid motorn Styrväxeln kan vara utsliten eller något kan ha gått av. Jag skulle börja att skruva isär styrväxeln (undersidan av styrpulpeten) och kolla hur det ser ut där. Båtstyrningar är yttest enkla konstruktioner, men med åren börjar de rosta och kärva. Själv har jag tröttnat på kärvande wiresttyrningar och satt in hudraulstyrning i en styrpulpet från 1995 (dvs gammal). Den går lätt utan att kärva. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2taktochel 3 Postad 24 Maj , 2012 Jag föredrar rorkultstyrning. Då slipper man wirar som trilskas. Ratt är för att förenkla det för bilister på sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bob123 0 Postad 24 Maj , 2012 Ett tips är att kolla upp vad maxstyrkan i hk är på styrningen. Samma sak hände mig fast i 25 knop och kulingvindar. Jag hade bytt ut styrningen till en ny som du vet klarar av motorstyrkan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 24 Maj , 2012 Tack för det. Jag har ratt både ute och inne. Dessutom avskyr jag bilar och bilköring Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
deepbay 0 Postad 25 Maj , 2012 wiren var av, nu ska ja bara hitta en likadan:) fixat marindemonteringen i luleå vissta precis vad jag skulle ha:) men ratten vill dra till höger , kanske för att den går så lätt nu............ Senast ändrad av deepbay | 28 maj 2012 | 17:56 Senast ändrad av deepbay | 28 maj 2012 | 17:58 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
