thysken 0 Postad 23 Maj , 2012 Har problem med avgaslukt i min båt .. vet inte riktigt var den kommer ifrån. Lukten kommer vid låga farter plus att när jag ökar på .. undrar lite om någon har förslag att ge mig .. var jag skall titta eller om det är något fel från motorn . Har en flipper 640 .. sen har jag för låg tomgång på motorn har en aq 171 volvo penta .. dubbla förgasare har den ... mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 565 Postad 23 Maj , 2012 Ofta bildas det en virvel av luften runt båten som gör att det känns som det blåser in i båten ifrån aktern. Inget konstigt med det men det gör ju också att det kan lukta avgaser i vissa farter. Bäst är att testa med lite olika farter och se vad som funkar bäst. Ett annat alternativ kan vara att öppna någonstans så att du får en genomströmning av luft i båten. I min styrpulpetare tex har jag alltid lite fin vattenånga som kommer upp bakifrån och lägger sig på framsidan av motorbrunnen så efter någon timmes körning när det blivit helt blött kan man nästan tro att det regnat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
