tisdag 21 januari 2025
ahberg
Mariner 70hk dålig toppfart
Hallo alla
Vart iväg och köpte mig en starfighter 500 med en 70hk mariner motor
båten är ifrån -02 och motorn -95
lastade glatt ner båten i sjön och körde en runda men blev väldigt besviken på farten.Fick upp båten knappt i 22knop vilket var en besvikelse, provade ändra luting på motorn fram och tillbaka men gav inte så mycket, spjällen öppnar för fullt vid gaspådrag,
Då detta är min första båt så allt är väldigt nytt för mig så jag hade behövt lite tips vad man kan kolla upp, Dock så la jag märket till att propellern såg väldigt lite ut?
Bifogar en bild
http://i246.photobucket.com/albums/gg87/ahberg_940/20120522_172008.jpg
Tacksam för tips
//Marcus
Senast ändrad av ahberg | 22 maj 2012 | 23:02
Senast ändrad av ahberg | 22 maj 2012 | 23:03
Kolla så att du inte har 50kg vatten i skrovet. Ta upp båten på land och låt den stå lätt lutad och skruva ut dyvika pluggen som man ser på din bild.
är den pigg upp till 22knop eller går den tungt? kolla över tändkablar samt tändstift samt gå igenom bränslesystemet från tank och in till motorn.
Tjena.
Båten är helt tömd på vatten och motoron är nyligen servad på verkstad.
Båten är pigg upp till dessa härliga 22knop med sedan händer det inte så mycket mer.
Varvräknare har jag inte hunnit montera ännu.
Hittar ingen direkt info om min men ockelbo b16 skall bygga på samma och en sådan väger 275kg utan motor, skulle lägga en vild gissning på 350-400kg med motor och fulltank
Du behöver låna en varvräknare för att få fram litet fakta.
Propellern ser ju rätt skavd ut, skulle säkert må bättre av en översyn.
Vår gamla Flipper 510(400 kg) med en mycket trött Mercury 50 hk, gjorde 22 knop från början och 25 knop efter slipning av botten och renoverad propeller.
Här är även nr på propellern: 48-73134-12 om det hjälper
Gäst
