lars11 3 Postad 22 Maj , 2012 Ska byta ut en rätt kvaddad köksmodul i en 8 m motorbåt. Nu är frågorna: 1. Vilket material? Ska vara teak eller körsbärslook som resten av ruffen men vad? Plywood, fanerad mdf, bygga av snickeriplywood och sedan fanera ytorna? Kollat på plywood på tex. erlandssons men tycker att skivorna ser rätt böjda och välvda ut?? 2. Någon som har bilder på hur man snyggast pasar in dörrar och lådor? Tips mottages samt även om någon vet om det finns såna projekt dokumenterade på webben nånstans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 211 Postad 22 Maj , 2012 Mdf tål ju fukt rätt dåligt, så jag skulle välja ett annat material. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 23 Maj , 2012 Detta är omöjligt att svara på då vi inte vet vad du har för maskiner eller kunskaper. MDF/HDF går som redan svarats bort, det är för IKEA möbler.Fanera själv kan funka om du har tillgång till en fanerpress. Lättast är nog med färdigfanerade skivor som du tittat på, att dom är buktiga och välvda beror troligt vis på att man använt undermålig spärrfaner på baksidan om ens någon. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 42 Postad 25 Maj , 2012 Hej Förslag: använd vanlig 12mm plywood till lådbottnar och sidor som inte syns, typ mellan lådraderna, bygg hellre med lådor än med skåp, det finns så fina skenor till det att köpa. Jag har gjort framkanter av 10 mm teak som limmats och skuvats utanpå plywooden. Lådfronterna gjordes sist av allt och dom sågades ut av 12mm teakplywood på en brädgård, det är lätt att det inte blir perfekt om man försöker såga själv. Kanterna på lådfronterna är teaklist som värms fast med strykjärn, välj en tunn list, 1 mm så är det enklare att montera den. Listen kan köpas på Palms i Tyresö och är 20mm bred, bredden fixar du till när du värmt fast listen med hjälp av en tunn vass kniv ock ett fint sanpapper. Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
