söndag 22 december 2024
JPS69
Power trim
Har en Sea Ray 190 CB, där jag har fått problem med min power trim.
Det går att tilta ner, samt att använda trailer läge. Men ingenting händer när jag försöker tilta upp. Är det någon som har en bra ide om vad det kan vara?
/Patrik
Det är trimlägesgivaren som bråkar. Vill minnas att det är den som sitter på babord sida av skölden. En liten rund sak där kablar går in
Ett tips är att skaffa verkstadsmanualen för din motor och drev. Om det är ett Alpha-drev från 1983-1990 är det t ex Manual #6 som behövs och då finns en bra felsökningsguide i kapitel 1C för bl a Power Trim-problem av olika slag. Där står också hur du justerar Trim Limit rätt. Manualerna finns på eBay bland annat.
tack för svaret, kan ha hänt något när vi bytte bälgar och stödlager alltså...
