cefiro68 0 Postad 21 Maj , 2012 Jag kommer att gå en längre sträcka med segelbåten, för motor. Därför undrar jag hur mycket bensin jag ska räkna med? Båten är 8 m lång och väger 2 ton, motorn är en utombordare på 8 hk /Calle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 21 Maj , 2012 Hur långt är ett snöre? Det beror väl på faktorer som om det är en fyrtakt eller tvåtakt? Hur fort du tänker ta dig fram, hur långt det är? Min 10 hk fyrtaktare drar ungefär 4,5 liter i timmen på fullgas och 7 knop, båten väger ungefär 1700 kg tom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cefiro68 0 Postad 21 Maj , 2012 Tack för ditt svar. Då drar din 0,65/Nm ungefär. Bra då har jag något att gå på. /Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bran82 3 Postad 22 Maj , 2012 Min 2-takts 9.9HK drar cirka 3l/h i ~5 knop. Båten väger ca 2.2 ton. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2taktochel 3 Postad 22 Maj , 2012 En tvåtaktare drar ca halva sitt hästkraftsantal i liter/ tim på fullgas. Sålunda en 9,9HKr drar ca 5 liter /tim på fullgas. Drar man av gasen drar den givetvis mindre och låter inte lika illa och det kan man utnyttja på segelbåt som går relativt fort med reducerad effekt förutsatt att det inte är motvind. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kapten_cook 16 Postad 22 Maj , 2012 Att det är en tvåtaktare är i sig inget som påverkar bensinförbrukningen. Viktigt bara att man kör tvåtaktaren på optimalt varvtal som kan vara svårt att veta. Tvåtaktare är smalbandiga, fyrtaktare är mera bredbandiga och tål att köras på varvtal en bit ifrån det optimala utan att verkningsgraden drastiskt försämras. Ovan är för övrigt en del av förklaringen till myten att tvåtaktare skulle vara miljöovänliga. Hälften av bränslet åker ut i havet och liknande knasluvsuttalanden(och efterföljande förbud -såklart!) springer därur. mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thrh 0 Postad 22 Maj , 2012 Vad du än gör glöm inte att ta hänsyn till vindriktning, vindstyrka och motsjö. Utan att veta exakt får du nog dubbla, kanske tredubbla förbrukningen i stark motsjö. Det surplar bara till och man kommer ingenstans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cefiro68 0 Postad 28 Maj , 2012 Tack för era svar. Den drog ca. 0,6 utan vågor och vind (körde göta kanal). Så bensinen räckte. /Calle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
