onsdag 23 april 2025
Ringhede
Värsta stormen
Hej Ute ylar stormen. Den kraftigaste på länge. Bor i Skövde och där är säkert inte maximalt blåsigt nu. Någon som bor längs kusterna som kan berätta om läget, vattenstånd etc? mvh Roland
runt 25 i byarna regn ,barometern visar 970 MVH Hunnebo PS. Det är ju myggfritt ;-)
Håller till i trakterna vid Hunnebo på sommaren. Nu får man nöja sig med eran Webbkamera. Kan gissa att havet är tufft nu om det upp mot 25 och sydvästlig riktning. brrrrr. mvh Roland
I Skåne har det varit fullt ös i lite drygt en timme nu. När jag var i hamnen i Malmö för 2 timmar sedan och tittade till båten var vattenståndet högt, svårt att säga hur mycket. I Danmark (Jylland) pratas det om 2m över normalt vattenstånd. Barometern står på 735 mmHg. Har kvar lägsta värdet från julstormen 1999, då var det 718 mmHg så det är en bit kvar.
Nä nu skall jag ut och dörja e`grann
Bor vid havet på västkusten. 1m högre vatten än vanligt ,TV antennen har blåst ner är inte riktigt sugen att gå upp på taket nu. men har ström ännu...
vattnet var 10 cm från golvet i sjöboden Huu det var nära :-?
