poraten 0 Postad 20 Maj , 2012 Köpt en Flipper 666 ht -00 i helgen, provkörde med säljaren och sjösatte den igår i hemma-hamnen. På förmiddagen startade den perfekt men på eftermiddagen går startmotorn hur bra som helst men tänder inte alls. Nån som har några förslag? Det är en Mercruser 4,3 -00 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alf_Von_Sil 2 Postad 20 Maj , 2012 Kolla så att du verkligen har friläget i, dra lite i växelreglaget. Jag höll en gång på att bli galen, och skrivade ur startmotorn...kollade alla kablar och höll på i två dagar. Så visade det sig att jag inte hade lagt ur växeln. Den var gött irrietarande. Om startmotorn är så dödsom du beksriver, så är strömmen bryten till kretsen. Beror på antingen att växeln ligger i, eller så kan det vara startreläet. Kolla även dödmansgreppet. Det har du säkert på din båt. Du vet en liten klämma som skall sitta på dig, som utlöses om du ramlar överbord. Så motorn skall stanna. Lycla till, det är något litet problem med största säkerthet, då det fungerade hos säljaren. Mvh Kristian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
poraten 0 Postad 20 Maj , 2012 Startmotorn går men den tänder inte., då måste väl friläget vara i. Nåt dödmansgrepp finns inte, tror det bara är på utombordare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 20 Maj , 2012 Dödmans grepp finns på min båt med en mercrusier. Dock annat fabrikat på båten. Kolla att drevet är nedtrimmat också. Därefter är det dags att kolla att du får gnista på något av stiften. Se till att inte ha några bensinångor i motorrum om du provar med löst stift. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
poraten 0 Postad 20 Maj , 2012 Jag ska kolla stift o säkringar i morrn...Tack så länge. Kom gärna med fler förslag någon.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
