måndag 02 december 2024
dynasonic
Vad har gått sönder i min Mercruiser?
Hej! Jag behöver hjälp med att identifiera ett fel. Jag har fått ett högljutt metalliskt knackande i motorn, en Mercruiser V8. Lyssna här: www.youtube.com/watch?v=E3gGkM1QLgA
Är det en vevstake som pajat eller dylikt? Precis innan det började så hade jag problem med att startmotorn knäade några gånger. Så här i efterhand börjar jag misstänka att jag hade vatten i någon cylinder vid start, och mina startförsök gjorde saken värre...  Kan det vara så?
Tacksam för synpunkter.
Senast ändrad av dynasonic | 20 maj 2012 | 11:16
Inte helt lätt att veta. Kan vara så mycket. Men din teori är ju rätt lätt att kolla.
Ut med tändstiften och titta på dem. Om du haft vatten i en cylider är det tändstiftet oftast väldigt tvättat. och ser för bra ut gemfört med övriga.
Eftersom det inte går att komprimera vatten, så är ju risken stor att det vevstaken gått sönder.
Usch vad tråkigt såhär i början av säsongen.
Kristian
Ljudet är svårbedömt, speciellt när man inte hör det live. Hydralock(vatten) är inte omöjligt och detta händer tyvärr...
Kolla stiften. Kolla under ventilkåporna att alla lyftare ser ok ut och känns rätt. Dra sedan runt motorn för hand och känn om den beter sig konstigt när den rör sig. Ta till sist ett kompprov och se att värdena är ok.
Kör absolut inte motorn! Skulle det vara slut ventil, kan denna lossna och ta med sig resten av motorn som annars kunnat räddas.
Återkom med resultat...
Att startmotorn knäar kan också bero på kärvande solenoid eller dyl. Har haft det på ett gäng motorer utan fel.
Jag vet tyvärr allt för väl hur det är att ha motorproblem, speciellt i början av säsongen.
Kolla oljan, lyft på påfyllningslocken, om du fått in vatten ngn cylinder så har den säkert hittat ned i oljan också, blir vit av vattnet. Du bör nog kolla ventilspel och stötstängerna (kan vara ngn som blivit krokig) också. Med lite tur så är det bara en lyftare som fått skräp i sig och inte jobbar som den ska (dvs tar inte upp ngt spel längre) Hoppas det löser sig, har också råkat ut för liknande elände.
Det där låter som om du fått vatten in i en cylinder. Hände mig med en Merc V8 efter upptagning på land. Startmotorn orkade inte dra runt. Hade jag vetat hade jag då skruvat ur tändstiften och fått bort vattnet istället för att testa tills motorn till slut startade och därmed böjde en vevstake. Ett kompressionsprov kommer direkt visa om så är fallet med din motor.
Senast ändrad av peakpeak | 20 maj 2012 | 14:16
Tack för era svar!
När jag kollade oljan direkt efter att oljudet började så fanns det en grå strimma ganska högt upp på oljestickan. Jag ska försöka felsöka så gott jag kan själv, men troligen behöver jag anlita någon kunnig. Tar gärna emot tips på mekaniker i Stockholm.
