måndag 03 februari 2025
Pirayan
Koppla in Garmins flödesmätare till en 526s
Goder dagens
Jag har gått och bytt Plotter och köpte på mig även flödesmätare till den. JAg blir inte klok på alla tåtar som spretar hit å dit angry. Min förra Navman va det en kabel rakt in i plottern men inte när det gäller Garmin inte.
Jag har kopplat in plottern och ekolodetmen då inte i NMEA stammen. Nu när jag ska göra det så har jag:
- Satt ihop alla t-kopplingar. I dom tre t-kopplingar jag har så har jag stoppat i Gula för ström till stammen, födesmätaren och dropkabeln från plottern.
- Plottern har egen el och ekolodet går direkt till plottern.
Hur ska jag koppla dom andra kablarna från plottern och flödesmätaren? Det är ju en himla massa tåtar. Jag kan tycka att om stammen har ström varför ska jag då koppla in strömkabeln etc från flödesmätaren å dom färgglada från plottern. Ska jag se dom som äverflödaiga??
Varför inte göra saker enkla...eller är det jag som har åkt på idétorka i solgasset.
//Pierre
Tackar. Något tydligare manual en den som följde med. Men jag tycker dock att det är lite krångligt med alla dessa typer/versioner (CANet och NMEA2000 etc)
Får se om jag lyckas bränna upp båtenangel
