efraim_langstrump 0 Postad 19 Maj , 2012 Har nyligen sjösatt min livs första båt, en styrpulpetare (4,70) med en 30hästars 2taktare (mariner) Motorn är väl från mitten av 90talet typ, bra skick på motorn. Tror väl att trycktanken rymmer 20l och jag undrar om någon kan svara på ett ungefär vad man kan räkna med i förbrukning, har forskat runt lite men skulle vara intresant med svar från folk som är lite mer insatta, 1,5l/sjömil i marschfart, är man helt ute och cyklar då eller? Jättetacksam för svar. Senast ändrad av efraim_langstrump | 19 maj 2012 | 13:36 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
erikeriksson 2 Postad 19 Maj , 2012 Hej, du borde komma ner klart under 1liter/distans, under förutsättning att du kör i planande fart, kanske runt 20knop. Kör du sakta eller halvplanande kan det nog bli en bit över litern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 19 Maj , 2012 Cirka 13 liter per timme drar den på full gas om den har rätt propeller, va det blir per sjömil beror ju på vilken fart du får ut. Drar du av 1000 rpm från fullt är du under 10 liter per timme.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
