onsdag 12 februari 2025
2taktochel
spänning från belysningsspole
Eftersom det diskuterats tiigare om huruvida belysningsspolar kan ge för hög spänning kollade jag min 20Hkr 90a Johnson ikväll. Olastad gav belysningsspolens ena halva 24V växelström vid max gas vilket ger en toppspänning efter likriktning på ca 34V. Vid last med batteri var växelspännngen ca 9,5 V och topp då ca 13V.
Pga 34 V så var försiktig med lasten (batteriet) så inte det blir avbrott och spänningen går upp till 34V vilket många elektronikprylar inte klarar. Eller tycker ni det är bra de pajar så det finns anledning att köpa nytt?
