ljunghall 0 Postad 18 Maj , 2012 Jag behöver avvisarlister, helst i nåt snyggt rostfritt. Var hittar man det? Jag behöver runt 30 meter och fick bud på nåt i stil med 800 kr/m hos den lokala plåtslagaren. Det är typ nåt sånt här jag är ute efter: http://storebro34.se/wp/wp-content/uploads/2012/04/Storö-34-utan-dekorlist-fena.jpg Problemet beskrivs här: http://storebro34.se/wp/2012/04/17/bort-med-fula-lister/ Senast ändrad av ljunghall | 18 maj 2012 | 22:39 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 18 Maj , 2012 Förhoppningsvis låter ni bli att sätta tillbaka den fula gummilisten under metallisten. Gummit måste ha tillkommit som en underbar idé efter en grym bakfylla och inte Storebrorätt, om man säger som så. Jag kan inte ge dig direction om listen men den lokala plåtslagaren kanske inte är helt fel. Viktigt dock är ju att det blir i ett passande stuk men det har ni redan bestämt er för, tror jag. Good luck! Ps. Bilden från renoveringen av vår gamla mahognyskryssare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dixie32 1 Postad 19 Maj , 2012 Finns något som kallas stävskena på Viking Yachting i gbg, 24mm bred 3050 lång halvoval förborrad 595:- (200:-/m) kan det vara något ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 Maj , 2012 Det fanns nån på 13 mm också http://www.vikingyachting.se/ sök på stävskena. Den hade dessutom borrade och försänkta hål (förmodar jag) Bara att borra och försänka är ett enormt jobb, särskillt om man inte har bra utrustning. Bara hålen är värt priset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 19 Maj , 2012 Instämmer helt och hållet med Toaen; att borra och försänka är ett helvetesjobb som man inte vill ha, tro oss. Jag följer med spänning/glädje era uppdateringar på siten eftersom jag känner enormt mycket för just Storö 34´ an och jag kan märka en sann båtägarglädje hos er. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 20 Maj , 2012 Lite OTx2 Var det en liknande båt som din som jag hjälpte in till kajen i Stavern, Norge? Konstigt. På min stationära dator är du mest likt en riktig donna. På min lapptopp ser du ut som en gammal gubbe. Ganska cash om man får säga så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ljunghall 0 Postad 20 Maj , 2012 Absolut! Har du sett skenan själv? Är den halvoval som plåtslagarna använder ordet, dvs massiv eller är det en välvd plåtlist? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 21 Maj , 2012 Kan inte tänka mig annant än att den är massiv. Halvovala stävskenor och randgårdslister brukar va massiva. Men det går ju bra att ringa till Viking Yatch och fråga. Artikel: 30010 Stävskena rf, 3000mm 13,5x4mm Borrad, halvoval 945 kr http://www.vikingyachting.se/ Fast den måste ju gå att få tag på hos vilken mekanisk verkstad som helst som jobbar med rostfritt och den borde gå att få tag på hos alla seriösa marinbutiker med lite service. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
