bertrand 0 Postad 17 Maj , 2012 Hej Har ett VP290DP och jag får inte loss tappen som håller styr hjälmen, har den med 4st. hål Några tipps? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 17 Maj , 2012 Två av hålen är gängade. Det är tänkt att man ska skruva i skruvar i hålen, och på så sätt dra ut tappen. Jag brukar använda skruven som håller kåpan. Om tappen sitter hårt, får man flytta skruven mellan hålen, och dra lite i taget, annars brukar det räcka med att dra i ett hål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bertrand 0 Postad 17 Maj , 2012 Hej Tack för svaret, har provar detta men den sitter som berget, kan den komma på sniskan och kila sig måntro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
