ante76 0 Postad 15 Maj , 2012 Hej!skulle dra igång min snurra inför Sjösättning med nytt batteri.men den snurrar bara utan att hoppa igång det minsta.tändstift är kollade med bra gnista och soppa kommer bra.misstänker att den surnat till ordentligt efter vintern.hur råder man bot på detta problem??tacksam för tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 16 Maj , 2012 Vad gjorde du för service på bränslesystemet i höstas? Om ingen, 1. Töm/byt ev. vattenavskilljande filter. 2. Dränera flottörhusen, kolla om det kommer vatten, ser ut som pärlor i bensinen. Med flottörhusen dränerade, spola igenom lite med handblåsan. Prova igen. 3. Spruta in bensin, helst oljeblandad i förgasarhalsarna. Startar den då så kolla chokespjäll/primer. Jag tror det är primer på denna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ante76 0 Postad 16 Maj , 2012 nej jag gjorde ingen direkt service på förgasarsystemet mer än att jag bytte bränsle filter.men jag var och provstarta den idag,bytte en kabel till tändstiftet den snurra fortfarande först sen börja den hoppa litegrann men gick inte igång.spraya då med startgas och den gick igång ganska omgående.prova att stänga av och starta igen och den starta på en gång.så de verkar funka;)men jag bytte resterande kablar till tändhattarna som såg lite slitna ut! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 17 Maj , 2012 Hmm ... men gjorde du enligt guestssons utmärkta förslag ovan, att startgas behövs antyder ju motsatsen?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
