Vadbruse 0 Postad 15 Maj , 2012 Hej! Jag har en Bella 655 med Mercruiser 1,7 TD. Den sista tiden har det börjat hugga i drevet när jag backar men bara när motorn är kall. Det har succesivt tilltagit, och det beror inte på att jag inte gör en distinkt backrörelse, utan oavsett hugger och slår den (men alltså inte då jag kör framåt). Någon som har erfarenhet eller tankar kring detta...? mvh Vadbruse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 16 Maj , 2012 En liten tanke bara. Det kan inte vara så att det är glapp i tappen som trimkolvarna sitter fast med? Alltså den yttre infätsningen? Då hoppar ju drevet upp lite vid backning. Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 16 Maj , 2012 Skulle hällre vilja veta vilken drev, än motor och båt ! har du ett Alpha one så kan det även vara växelvajern ner till drevet . Anntingen att den fel inställd eller att den går trögt, typ lite sliten , för det finns ett visst flex i vajern som förstärkts om det är skit i höljet . Jag hade börjat där .... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 16 Maj , 2012 Nej ! Du kan växla även utan trimkolvarna på plats , fast då flyger drevet upp vid bankning , så det gör vi inte :-) ..som svar , kan inte vara det felet ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vadbruse 0 Postad 28 Maj , 2012 Tack för svar! En mekaniker lyssnade på ljudet, och trodde art det var klutchen. Vi tar upp båten så får vi en titt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 29 Maj , 2012 Klutchen...vad skulle de vara ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
