lördag 28 december 2024
fremar
Vad för brickor till bultarna som håller växelhuset? Yamaha 20hk
Har lyckats slarva bort en bricka till en av bultarna som håller fast växelhuset på en Yamaha 20hk. Någon som vet vad för typ av bricka man ska ha där? Blankförzinkad eller rostfri syrafast? Brickorna har måtten 10x18x2 mm och i just de måtten hittar jag bara Blankförzinkade brickor i rostfri syrafast verkar måtten istället vara 10,5x20x2 mm
Jag skulle absolute inte använda förzinkade brickor till detta ändamål...de kommer förr eller senare rosta och då blir det tråkigt.
Om den rosftria du hittat får plats går det utmärkt att använda den. Om den passar rent fysiskt så är det egentligen bara tjockleken som skulle kunna vara kritisk. Den får inte vara alldeles för tjock eller alldeles för tunn eftersom skruven måste få tag i rätt antal gängor utan att bottna i hålet. Dock tror jag säkert att man har någon milimeter tillgodo där.
Fred
Det gick bra att få plats med de i rostfri syrafast som var 10,5x20x2 mm.
