torsdag 13 februari 2025
Gnoza
Mercury 3.9 64-66
Tjena har en gammal mercury 3.9. som jag inte riktigt får fart på. Tror problemet ligger på gnistan, jag får gnista om jag lägger kabeln direkt utan tändhatt mot blocket men inte ut på stiftet när jag tar på det. För svag gnista? vad ska man hitta på?
Jag tycker byte av tändstift låter som ett mycket bra försök. Ta med dig de gamla tändstiften till en marina och berätta vilken motor det är. De kan säkert hjälpa dig! ;)
Jag hade nytt stift. Gjorde rent lite kontakt yta vid brytaren tror jag det heter. Gnistan vart bra och räckte till. Fick igång på motorn men den gick bara ca 10sek innan den tvär dog. Ny bensin, rengjord förgasare. Dock var impellern mos men borde inte blivit överhettad på 10-15sek.
den går igång igen efter det men samma då. dock lite trög att få igång.
Förslag på vad problemet är?
Tänkte kolla bränsle slangarna och sätta i ny impeller och göra rent förgasarn igen.
