fredag 24 januari 2025
rocketeer
tankmätare hur koppla?
från tanken kommer två sladdar, blå och brun.
mätaren har tre anslutningar.
S= är väl signal där kopplar jag den blå
I= ignition, där kopplar jag på ström
GRD= ground, jord, där kopplar jag på en jordkabel och den bruna kabeln från tanken.
finns ytterligare en terminal för lyset i instrumementet där kopplar jag en sladd med ström från belysningsomkopplaren.
Kan väl knappast kopplas annorlunda? eller ska det vara ström till tankgivaren också??
tacksam för synpunkter
Senast ändrad av rocketeer | 12 maj 2012 | 18:51
Senast ändrad av rocketeer | 12 maj 2012 | 19:14
Det  skulle vara min gissning också.  Borde vara ofarligt att prova.
OK, tack för svaren, jag ska testa att byta plats på brun och blå kabel.
Gäst Trollkula
Hej. Jag tänkte flika in en fråga. Min tankmätare går baklänges, dvs tomt på soppa i båten och mätaren visar fullt o tvärtom... Kan man skifta kablarna eller är det fel mätare. Det har suttit VP i den från början men numera mercruiser inkl. instrument.
Senast ändrad av Trollkula | 17 maj 2012 | 10:35
Trollkula:
Finns tyvärr olika standarder, amerikansk respektive europeisk.
Går nog inte att modifiera i ditt fall, utan antingen givaren eller instrumentet måste bytas.
Omnämns t.ex. i punkt 4d nedan:
http://www.wemausa.com/specifications/TROUBLESHOOTING2.pdf
1. On the American version gauge (240 . 30 ohms), stay at Empty. Ground the
black wire (at the gauge end), and the needle will go to Full.
2. On the European version gauge (0 . 180 ohms), go to Full. Ground the black
wire (at the gauge end), and the needle will go to Empty.
Fler som har haft detta bekymmer:
http://www.google.se/#hl=sv&gs_nf=1&cp=41&gs_id=clf&xhr=t&q=fuel gauge sender standard boat backwards&pf=p&sclient=psy-ab&oq=fuel gauge sender standard boat backwards&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=8c8d814cbe43d114&biw=1173&bih=651
Gäst Trollkula
Tack. Då behöver jag inte fundera nåt mer på det. Det spelar ju ingen roll när men vet om det, det är bara lite retfullt... Men det kan jag stå ut med.
Trollkula!
Har du en hävarmsmätare så vänd på hävarmen så visar den nog rätt värde!
//Erik
