torsdag 13 mars 2025
sunbee
impeller byte yamaha 70 hk års 91
Någon som kan ge mig lite information om hur man ska byta impeller på yamaha 70hk beto år 91.något spec som man behöver tänka på. ???
Nä, bara att det är lätt :-) Gjorde det på en  80 hk från 89? och det var i stort sett bara till att lossa vxl-huset, dra ner, av med plastkåpan där impellern sitter, byta och sen på med all igen. Inga specialverktyg behövs.
Ngn som protesterar?
/pär
Det är enklare än normalt på dessa maskiner då växelaxeln är delad och därför är det egentligen bara ned med växelhus, lossa pumphus, byt impeller(håll koll på kilen) och montera ihop.
Kolla strålen ordentligt vid start, så att du ser att kylningen är ok. Sen är det bara att åka några år:)
