fredag 18 april 2025
NicklasSandman
koppla generator aq115 b20
Hjälp vilken ska jordas på denna helvetes generator? Har pip mätt med fluken mellan minus på batteriet och alla stift på gen men inte hittat nåt
Den jordas i höljet om det är originalgeneratorn, så det är bara att sätta en saftig kabel från generatorns gods till motorblocket. En av de tre långa skruvar som håller ihop generatorn brukar sticka ut lite extra det är M5, i blocket skall finnas ett antal lediga gängade hål på lämpligt avstånd det är 5/16 UNC vill jag minnas, nästan samma diameter som M8 men det passar inte.
