666D3 64 Postad 15 Maj , 2017 Kul att du fortsätter berätta! Tack också för bra nya bilder som lockar, vi har inte sjösatt vår båt ännu. Bra tips om Spjutsundet. Där har jag valt fel sida en gång för några år sedan = tuffade igenom i 3 knop i östra sundet och drevet slog upp = fick köra max 6 knop några dagar och sedan byta propellrar hos Lindströms. Sjökortet där är svårläst, tycker jag, djupet 0,3 står skrivet uppe på ön bredvid... Kul att det uppskattas. Tråkigt att du valde östra sundet men det ser lättare ut när man är där. Västra sundet beskrivs i Hydrographicas bok Genvägar I Stockholms Skärgård och de har mätt djupet där och visar på bild hur man ska köra. Har boken i båten men om jag inte minns fel är djupet 1,4 m men jag höjer ändå drevet lite. Jag har själv slagit i lite lätt fast utan skador när jag tog en annan genväg från Hydrographicas bok. Då glömde jag lyfta drevet och kom lite ur kurs. Det var när jag skulle gå genom sundet söder om Jungfruskär mellan Grenskär och Immarsskär och det är rätt stenigt.Ostlig kurs i klippet. https://youtu.be/iTM5KjV9gCo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 15 Maj , 2017 Att vara ute på sjön i mindre båt har både för och nackdelar. Med mindre båt måste man tänka extra mycket på vädret och välja väg som passar båten. Mysingen som är den stora fjärden i Sthlms södra skärgård kan kännas olustig att ge sig ut på om det blåser lite så jag tänkte beskriva hur vi åker ner mot Nynäshamn när det blåser från syd. Mellan Gålö och Långgarn ligger ett litet sund som heter Spjutsund. Kommer man norrifrån ska man ta det högra sundet och hålla väl undan för fiskodlingen som man då har på babords sida. För säkerhets skull brukar jag lyfta drevet lite. Därefter håller jag styrbord om Äggskäret och håller mig utanför det förbjudna området. Nästa sund blir Vitsgarnssund och sedan är vi undan för Mysingen. Färden går vidare söderut och vi passerar Musköbasen inlopp och ner genom Yxlö kanal. Efter att Yxlö har passerats kan det vara lite sjö men det är kortvarigt innan man kommer fram till Nynäshamn. Spjutsund https://youtu.be/QDRBZrAcLmY Yxlö kanal https://youtu.be/ZIlm9CT7wb4 Här togs Af Chapman som normalt ligger i Sthlm in för översyn. Håll er utanför bojarna annars blir det dyrt. Man kan inte gå innanför Brunnsviksholmen som ligger utanför Nynas AB i Nynäshamn heller för det är skyddsobjekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 19 Maj , 2017 Snart dags för middag. Frugan vill ha sol och vindstilla vilket är svårt att tillgodose i alla lägen. Vi hittade iaf en plats där vi har lä nu och om prognosen stämmer med att vinden ska vrida till nordost är vi skyddade i morgon. Problemet är att vi inte får tidig morgonsol men allt kan jag inte fixa. Vi har iaf 15 grader i vattnet under båten men det är bara 11 ute på fjärden. HT eller Wa testas i klippet om någon är nyfiken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 20 Maj , 2017 Väcktes av hunden som behövde gå iland. Nyvaken är det det inte så kul att bära iland en hund även om den är liten. I natt var det nästan som sommar ute. Värmaren har stått på min hela natten vilket betyder 1000 W, 0,6 A och med en förbrukning av 0,1 l/h. Det har varit nästan för varmt i båten och jag vaknade utan täcke. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 20 Maj , 2017 Ja, den är bra men som med alla bärbara även kassettoa i husvagnar så luktar det när man tömmer tanken. Naturligtvis har vi något biologiskt nerbrytbart som man häller i toan men det tar inte bort all lukt vid tömning. Däremot känner inte jag någon lukt när jag använder den förutom det jag själv avger vid tillfället.Testa ett pulver som heter OxyG finns på nätet, tar bort all lukt och är dessutom bra för miljön! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 20 Maj , 2017 Ja, den är bra men som med alla bärbara även kassettoa i husvagnar så luktar det när man tömmer tanken. Naturligtvis har vi något biologiskt nerbrytbart som man häller i toan men det tar inte bort all lukt vid tömning. Däremot känner inte jag någon lukt när jag använder den förutom det jag själv avger vid tillfället.Testa ett pulver som heter OxyG finns på nätet, tar bort all lukt och är dessutom bra för miljön!Tack för tipset. Använder nu Green Viking men är osäker på hur man ska dosera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 21 Maj , 2017 Eftersom frugan skulle jobba lördag em blev det bara en natt denna helg. Men tidigt i morse drog vi ut till havsbandet. Märkligt nog fick vi vara helt ensamma på den kilometerlånga ön. Nästan vindstilla var det och riktigt varmt så länge det var molnfritt. Här ett klipp från badplatsen på Tärnskär. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 249 Postad 25 Maj , 2017 Vi har skaffat en likadan båt som TS och i går gav vi oss ut på första turen med övernattning. Vi hade det väldigt trevlig och barnen badade till och med i det 11-gradiga vattnet. Vi åkte var bara ute en natt men planerar en lite längre tur i sommar. Eftersom vi normalt seglar så vill vi åka dit vi aldrig kan komma med segelbåten. Så vi planerar att åka Strömsholms kanal. Det gick bra att sova 2 vuxna och 2 barn (10 och 12) i en liten HT-båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 25 Maj , 2017 Vi har skaffat en likadan båt som TS och i går gav vi oss ut på första turen med övernattning. Vi hade det väldigt trevlig och barnen badade till och med i det 11-gradiga vattnet. Vi åkte var bara ute en natt men planerar en lite längre tur i sommar. Eftersom vi normalt seglar så vill vi åka dit vi aldrig kan komma med segelbåten. Så vi planerar att åka Strömsholms kanal. Det gick bra att sova 2 vuxna och 2 barn (10 och 12) i en liten HT-båt. Imponerande att ni kunde sova 4 st. Var sov den fjärde? Om ni tänker ha någon form av överdrag på dynorna fram så passar örngott på de två små i mitten. Jag tog gamla påslakan med tillhörande örngott till vära överdrag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 249 Postad 26 Maj , 2017 Imponerande att ni kunde sova 4 st. Var sov den fjärde? Om ni tänker ha någon form av överdrag på dynorna fram så passar örngott på de två små i mitten. Jag tog gamla påslakan med tillhörande örngott till vära överdrag. Vi lade en luftmadrass på durken. Synd att soffan bak inte är en decimeter djupare då hade man kunnat sova bra där. Nästa gång ska vi nog ändå testa att lägga någon på soffan. Vi hade ett sängöverdrag för dubbelsäng med resor nertill över hela bädden fram. Den satt bra på bredaste stället och sedan bäddade vi in den under dynorna bara. Tack för tipset. Vi sov som sagt helt okej. Det krångligaste om man skall åka längre blir att stuva all packning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 26 Maj , 2017 Imponerande att ni kunde sova 4 st. Var sov den fjärde? Om ni tänker ha någon form av överdrag på dynorna fram så passar örngott på de två små i mitten. Jag tog gamla påslakan med tillhörande örngott till vära överdrag. Vi lade en luftmadrass på durken. Synd att soffan bak inte är en decimeter djupare då hade man kunnat sova bra där. Nästa gång ska vi nog ändå testa att lägga någon på soffan. Vi hade ett sängöverdrag för dubbelsäng med resor nertill över hela bädden fram. Den satt bra på bredaste stället och sedan bäddade vi in den under dynorna bara. Tack för tipset. Vi sov som sagt helt okej. Det krångligaste om man skall åka längre blir att stuva all packning. Jag misstänkte en madrass. Funderade tidigare på att utnyttja de små borden/fotstegen till att bredda soffan men vi sover bara två vuxna och en liten hund så jag hoppar över det. Bädden fram är alltid bäddad med iläggsskivan ilagd och jag insåg tidigt att dynorna måste kunna öppnas var för sig så vi har separata överdrag. Vi tog båten till Nynäshamn idag och det blir övernattning här Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 26 Maj , 2017 Vi väljer vanligtvis naturhamn men eftersom frugan jobbar natt i Nynäshamn så la vi till vid piren idag. Förhoppningsvis har jag vaknat och har kaffet klart imorgon bitti när hon kommer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 22 Maj , 2018 Liten uppdatering. Kapellet sprack i sömmarna upptäckte vi efter sjösättningen i våras så första övernattningen fick vänta lite. Även startbatteriet hade gett upp. Efter inköp av nytt kapell blev det äntligen dags för övernattning första helgen i maj. I helgen som var lyckades jag få dit genomgående bultar till ankarrullen och några andra uppgraderingar är inte planerade i år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 22 Maj , 2018 Länge leve entusiasterna! Bra jobbat! Fick SMS från dottern förra helgen, minns inte om det är en Lohi eller en Theri HT-båt på 5,60m. Två övernattningar i skärgården utanför Norrtelje med två vuxna, två barn, en fyraåring och en sexveckors, dessutom en stor och långhårig tysk schäferhund! Här gnäller man litet för att det är så varmt i 30-fotsbåten och trångt i kojerna som är 200x90 cm när vår hund hoppar upp i dem... Och vi är bara två vuxna med en liten släthårig tysk schäferhund, på endast 31kg. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 22 Maj , 2018 57 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Länge leve entusiasterna! Bra jobbat! Fick SMS från dottern förra helgen, minns inte om det är en Lohi eller en Theri HT-båt på 5,60m. Två övernattningar i skärgården utanför Norrtelje med två vuxna, två barn, en fyraåring och en sexveckors, dessutom en stor och långhårig tysk schäferhund! Här gnäller man litet för att det är så varmt i 30-fotsbåten och trångt i kojerna som är 200x90 cm när vår hund hoppar upp i dem... Och vi är bara två vuxna med en liten släthårig tysk schäferhund, på endast 31kg. Det var imponerande Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 22 Maj , 2018 25 minuter sedan skrev 666D3: Det var imponerande Lika bra att börja i tid och vänja barnen vid sjölivet! Om jag förstått saken rätt kan det bli segelbåt någon kommande säsong. Själv är jag nära på född i en J18, och uppvuxen i nordisk folkbåt och senare en Vindö. Första egna båten fick jag när jag fyllde fem år, en optimistjolle. HT-båt har jag dock aldrig haft, däremot under ungdomsåren, styrpulpetare, med mer eller mindre fungerande motorer, oftast mindre fungerande... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 3 Juli , 2018 Första helgen i juni bjöd på sagolikt väder och värmaren fick vara avstängd trots att vi låg i ytterskärgården. Klipp och bild från Biskopsfjärden. Tre Kronor är det på bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 17 Juli , 2019 Liten uppdatering. Båten åkte i redan i mars men dieselvärmaren ville inte starta i våras så den har varit inlämnad på service och är nu återmonterad. Utan den hade vi ingen lust alls att övernatta och efter det blev jag sjuk. Ingen övernattning alls ännu vilket är ovanligt. I höst har vi haft båten i 10 år och 10 årsdagen inträffar på en helg så då måste vi fira med att sova över. Vi har iaf varit ute en hel del dagtid och här är ett klipp från Stockholms mellersta skärgård. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
YamaHans 12 Postad 5 Oktober , 2019 Hur gick det med jubileumet? Blev det nån övernattning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lawea 16 Postad 5 Oktober , 2019 2018-05-22 vid 19:58 skrev 666D3: Liten uppdatering. Kapellet sprack i sömmarna upptäckte vi efter sjösättningen i våras så första övernattningen fick vänta lite. Även startbatteriet hade gett upp. Efter inköp av nytt kapell blev det äntligen dags för övernattning första helgen i maj. I helgen som var lyckades jag få dit genomgående bultar till ankarrullen och några andra uppgraderingar är inte planerade i år. Det börjar bli dags att byta kapell på får 02:a som fortfarande har originalkapellet. Har du något bra tips på var man handlar bra (likvärdigt standard eller bättre) kapell till en 666:a? Kan man beställa utan att behöva vara på plats fysiskt med båt eller befintligt kapell (vi bor i Umeå)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 6 Oktober , 2019 12 timmar sedan skrev YamaHans: Hur gick det med jubileumet? Blev det nån övernattning? Det blev ingen fest men övernattning blev det och det var så varmt att värmaren bara användes en stund på kvällen samt i gryningen. Även helgen efter blev det övernattning men då fick värmaren jobba mera. Får jag själv välja som båtägare är våren överlägsen hösten men man får tänka på de kyliga vindarna på våren samt att vattnet kyler skrovet. 24/8 såg vi att vädret skulle bli perfekt för en tur ut till sälskyddsområdet. Färden över de stora fjärdarna gick med en snittfart av 27 knop. På öppet hav var det gamla dyningar men de glömde man snabbt när man såg alla sälar. Det var så vindstilla på havet så att luften var full med insekter. Hur det blir nästa år är lite osäkert eftersom vi tillbringar allt mer tid på landet istället för på sjön men vi får fundera över vintern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 6 Oktober , 2019 11 timmar sedan skrev lawea: Det börjar bli dags att byta kapell på får 02:a som fortfarande har originalkapellet. Har du något bra tips på var man handlar bra (likvärdigt standard eller bättre) kapell till en 666:a? Kan man beställa utan att behöva vara på plats fysiskt med båt eller befintligt kapell (vi bor i Umeå)? Vi chansade och ringde Flipper Marin. De hade på lager så vi åkte dit och hämtade. Kapellet var finsktillverkat och tyget var från Sunbrella. Ingen skillnad mot mitt gamla. Nu kunde man ju tro att kapellet var tillverkat när min båt gjordes men på en etikett stod det att det var tillverkat bara någon månad tidigare. Vi betalade 8500:- vilket jag var nöjd med. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
