zumpen 2 Postad 5 Maj , 2012 Hej jag undrar var man kan köpa en övergångskabel som passar elstolparna på marinan till vanlig 220V hona. för att köra 220 verktyg och sånt. Såg att alla hade 30 cm långa sådana övergångar när jag var på marinan sist. bifogar bild på stolpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 5 Maj , 2012 Biltema, båtaffärer, bygg, el. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zumpen 2 Postad 5 Maj , 2012 Jag har sökt på Biltema, Jula osv men vet inte vad den kallas så jag hittar banne mig inte den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 5 Maj , 2012 Här http://www.jula.se/overgangskabel-cee-till-schuko-403078 Eller skruva ihop en själv, noga bara med jord till jord eller här http://www.campingvaruhuset.se/el--elektronik/anslutningskablar-mm-c-271-1.aspx Senast ändrad av crabfish | 05 maj 2012 | 10:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 5 Maj , 2012 Konstigt - Biltema hade inte i sin webbkatalog - nog måste de ha såna övergångar eller!? 5501-22 Adaptersladd, stickkontakt hona CEE. Kabelarea 2.5mm2 98 kr 5501-23 Adaptersladd, honkontakt hane CEE. Kabelarea 2.5mm2 98 kr 5501-21 Gummikabel, inkl han- och honkontakt typ CEE, kabelarea 2.5mm2. Längd 20m. CE-godkänd 498.- http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=899&artname= Kabel med europautag hade de på Biltema - Priset var ungefär detsamma som hos Hjertmans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 5 Maj , 2012 Och från SeaSea och Clasohlson: http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=71971http://www.clasohlson.com/se/ÖvergÃ¥ngsadapter/Pr364551000 SeaSeas adapter är lite intressant eftersom den fungerar som grenuttag också om det skulle vara fullt i stolpen (har både vanlig hona och CEE-hona). Senast ändrad av Tomas99 | 05 maj 2012 | 11:00 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zumpen 2 Postad 5 Maj , 2012 Jag tackar så hjärtligt för er hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
