fredag 07 februari 2025
zumpen
Övergångskabel till elstolpe
Hej jag undrar var man kan köpa en övergångskabel som passar elstolparna på marinan till vanlig 220V hona. för att köra 220 verktyg och sånt.
Såg att alla hade 30 cm långa sådana övergångar när jag var på marinan sist.
bifogar bild på stolpen.
Jag har sökt på Biltema, Jula osv men vet inte vad den kallas så jag hittar banne mig inte den. blush
Konstigt - Biltema hade inte i sin webbkatalog - nog måste de ha såna övergångar eller!?
5501-22 Adaptersladd, stickkontakt hona CEE. Kabelarea 2.5mm2 98 kr
5501-23 Adaptersladd, honkontakt hane CEE. Kabelarea 2.5mm2 98 kr
5501-21 Gummikabel, inkl han- och honkontakt typ CEE, kabelarea 2.5mm2. Längd 20m. CE-godkänd 498.-
http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=899&artname=
Kabel med europautag hade de på Biltema - Priset var ungefär detsamma som hos Hjertmans
Och från SeaSea och Clasohlson:
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=71971
http://www.clasohlson.com/se/Övergångsadapter/Pr364551000
SeaSeas adapter är lite intressant eftersom den fungerar som grenuttag också om det skulle vara fullt  i stolpen (har både vanlig hona och CEE-hona).
Senast ändrad av Tomas99 | 05 maj 2012 | 11:00
Jag tackar så hjärtligt för er hjälp. smiley
