otyg 0 Postad 4 Maj , 2012 Hej. Behöver en skyddsbälg till drev 270T, Alltså den bälgen som sitter och tätar lyftgaffelns axel under hydraulcylindern,och som utgått ur pentas sortiment och som inte heller säljs av drevdelar.se Någon som vet vad man kan finna en sådan eller vad man kan hitta på istället eftersom skyddbälgen inte verkar att gå att få tag på längre ? Kom gärna med förslag . Bälgen jag menar (nr 56 på sprängskissen) http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7736850-44-12880.aspx (Nu fungerar länken.) Senast ändrad av otyg | 07 maj 2012 | 10:52 Senast ändrad av otyg | 07 maj 2012 | 10:54 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
otyg 0 Postad 7 Maj , 2012 Någon måste väl haft problem med skyddbälgen på 270T drevet ? (alltså inte avgas eller knutbälg) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 7 Maj , 2012 Oj, den verkar rätt speciell så nån standard-rundbälg är väl knappast aktuell. I värsta fall får du kanske tillverka nåt eget? Skulle chansat och sänt en mejlförfrågan till firman nedan. Vem vet, ibland har man tur. Kanske säger de att det fixar vi och dessutom utan att det kostar skjortan?http://www.damaskus.se/produkter/damasker-balgar/kundanpassade-damasker-balgar/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
otyg 0 Postad 7 Maj , 2012 Tack för tipset..Jag provar. Annars får jag väl byta sköld.Undrar just vilken sköld som ev kan passa ? Drevet är det ju inget fel på. Kan man slänga på en vanlig 270 eller 280 sköld och få det till att passa med det drevet jag redan har ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bror1 0 Postad 16 Maj , 2012 Har letat,men verkar totalt hopplöst att finna. Lite märkligt,för det borde ju rimligen finnas en hel del av detta drev uti vida världen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
