onsdag 15 januari 2025
Baja216
Hjälp! behöver jag byta svänghjul?
Hej, jag har en mercruiser 4,3 års mod 97.
Startmotorn fäster inte i startkransen. Bytte startmotor förra säsongen då startmotorn inte fäste i startkransen. Detta fixade problemet och båten startade bra ett par veckor men sen kom problemet tillbaka.
Det som återstår nu är väl att byta startkrans (om det går) eller måste jag byta hela svänghjulet?
Och vart får jag tag i dessa delar hittar inget när jag googlar.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Kan du se om startkransen är sliten på svänghjulet?? Går kanske att skimsa startmotorn närmare svänghjuls kuggen.
Jag tycker inte kuggen är dålig på startkransen, har tagit bort startmotorn och dragit runt motorn några varv samtidigt som jag kikat (jag har visserligen ingen erfarenhet om exakt hur den ska se heller), och om den vore dålig tycker jag startmotorn borde fäste någonstans då jag har flyttat startkransen genom dra runt motorn.
Hej. en motor stannar alltid i en av två positioner, så om du vrider motorn fungerar det för nästa startforsök sen är det tillbaka till utgångspunkten. Om start kransen är dårlig bör du lätt se slitaget på kransen på en eller två ställen. Ofta går det å byta bara kransen, vet inte hur det är på mercruiser.
Sverre
