Huzze 0 Postad 3 Maj , 2012 Har en ht båt där överbyggnaden i aktern är otät, tänkte täta med sikaflex. Någon med erfarenhet som har tipps. Och vad tätar ni med de motor bultar som går igenom akterspegeln. Tänkte använda silikon där...så att bultarna kan tas ut efteråt. Tacksam för tipps Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 3 Maj , 2012 Sikaflex går alldeles utmärkt att täta med, vad det gäller silkon så tillhör jag den del av båtägarna som säger absolut nej till det, sök på silkon på forumet så får du svar.Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 3 Maj , 2012 Sikaflex eller motsvarande flexibelt marinsilikon är vad som gäller för både fogtätning och bulthål under och kring vattenlinjen. Vanligt silkon är inte att rekommendera. Självklart är det också ny sika som gäller varje gång du monterar tillbaks motorn – annars läcker det... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
