torsdag 30 januari 2025
Huzze
Sikaflex ?
Har en ht båt där överbyggnaden i aktern är otät, tänkte täta med sikaflex. Någon med erfarenhet som har tipps. Och vad tätar ni med de motor bultar som går igenom akterspegeln. Tänkte använda silikon där...så att bultarna kan tas ut efteråt.
Tacksam för tipps
Sikaflex går alldeles utmärkt att täta med, vad det gäller silkon så tillhör jag den del av båtägarna som säger absolut nej till det, sök på silkon på forumet så får du svar.Lycka till!
Sikaflex eller motsvarande flexibelt marinsilikon är vad som gäller för både fogtätning och bulthål under och kring vattenlinjen. Vanligt silkon är inte att rekommendera. Självklart är det också ny sika som gäller varje gång du monterar tillbaks motorn – annars läcker det... wink
