Carl_W 0 Postad 3 Maj , 2012 Hej! Jag måste nu tyvärr krypa till korset och blotta min okunskap, hoppas ni har överseende med det! Har en gammal Yamaha 55 motor som helt plötsligt inte vill starta efter att jag varit ute och kört med den i flera timmar dagen innan. Eftersom den fortfarande har gnista tänkte jag felsöka och se ifall det möjligtvis är brist på tillförsel av soppa som är problemet. Tänkte därför testa starta med startgas för första gången, men blir inte riktigt klok på vart man ska spruta in den (eller rättare sagt, vart vid förgasaren insuget sitter). Bifogar bild på en likadan motor om någon snäll kan förklara för en okunnig. Tack på förhand! Senast ändrad av Carl_W | 03 maj 2012 | 19:34 Senast ändrad av Carl_W | 03 maj 2012 | 19:35 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 3 Maj , 2012 Lossa och ta bort den svarta fyrkantiga chokemagneten till vänser framifrån sett. Den sitter med två vanliga skruv. Ta därefter bort aluminiumlocket längst fram på motor. en skruv, 12 mm hylsa om jag inte minns fel. Nu ser du förgasarhalsarna. Var försiktig med startgasen, den saknar olja. Använd helst oljeblandad bensin. En enjektioinspruta utan kanyl är perfekt för ändamålet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_W 0 Postad 3 Maj , 2012 Tack så jättemycket! Du borde utses till maringuidens mest hjälpsamma människa! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 3 Maj , 2012 Hej, för att kolla om den tänder med startgas behöver du iofs inte riva bort något alls, startgasen sprutar du in där pilen pekar. Som föregående svarat får du naturligtvis inte köra motorn på startgas eftersm den som sagt inte smörjer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 4 Maj , 2012 Men motorn går väl bara några sekunder på en dutt startgas? Borde väl inte hinna ställa till nåt smörjmässigt, kan jag tycka? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
