fredag 15 november 2024
makke_the_muss
Förpikslucka
Min X-79 saknar lucka i fören och det känns ju inte så svårt att sätta dit. Men hur stor bör/skall luckan vara? Någon som har några idéer där?
X-79 har klassregler.
FÅR du ha en lucka..?
Enligt klassreglerna får man ha förpikslucka/skylight. Dock vet jag inte riktigt exakt vilket mått jag har på min, skulle tippa på att den är nånstans runt 500x500mm
Några frågor:
1. Hur starkt är däcket där hålet skall sågas upp?
   Detta bestämmer hur stort hål du bör ta upp och vilken typ av lucka du skall välja. Finns luckor med kraftig ram med fläns som går neråt (Dvs hjälper till att styva upp däcket och det finns klenare luckor typ som kommer att böja sig när man går på däcket om detta är klent,(dvs sådana som kräver stadigt däck)
2. Har däcket dubbelskal (sandwisch) med balsa eller divyncell där hålet skall sågas ur
Är det så måste kanterna tätas eller helst förstärkas genom att ersätta med massivt laminat runt hålets kanter när du sågat hål för att det skall hålla och du skall ha regält att skruva i. (vanligt att många båtar har massivt laminat där det enligt ritning är tänkt att placera luckor)
Jo alla andra 79or har ju lucka de här är första jag ser utan tror jag så klassreglerna är nog inga problem. Sandwich är det men det borde ju lösa sig ganska enkelt med lite epoxy och väv i kanterna. eller finns det något klokare sätt?. Styvheten har ni rätt i den skall man nog klura lite på finns det något smart sätt att räkna på de eller är de trial an error som gäller?.
