torsdag 06 februari 2025
rekrevs
Hjälp! fylla på olja i trimplanet!
har en  båt som det behöver fyllas på olja i trimplanen, det finns en naturlig plug att fylla på i, men det går inte att ta bort den, känns som att gummipluggen håller på att gå sönder när jag försöker att ta bort den, i gummipluggen finns ett 4-6mm håli den , är det där jag ska trycka i olja?
vad ska det vara för olja? det är helt tomt på olja nu, så jag vet inte vad det är för någon, det står Transmission oil type A på Trimplanet
Tog en bild, hoppas den kom med.
hälsningar Sverker
Det är säkert gummipluggen som ska bort. Har en likadan. Mitt trimplan fyllde jag på med ATF.
Svårt att få i pga litet hål. En tratt med väldigt liten pip funkade,
SCB
Jag gissar att du har trimplanssystemet typ Instatrim av din beskrivning. På dem ska man ta loss pluggen för att fylla på. Om pluggen är torr och hård så får du byta ut den efter att du tagit bort den.
Oljan är transmissions olja typ A, som det står...alltså växellådsolja med beteckningen A.
Edit:
SCB hann före...
Senast ändrad av Flintstone | 01 maj 2012 | 21:57
Tack för era tips, jag har införskaffat dessa oljor.
ATF Dexron F/G som är röd
Gecer (det står Instra Trim på flaskan)
Vilken tycker ni att jag ska använda?
mvh Sverker
Du kan använda vilken som. Tydligen är dessa system inte så känsliga för vilken typ av olja man använder så länge det är transmissionsolja eller hydraulolja. Gecea (för det är väl därifrån flaskan kommer?) är den Svenska återförsäljaren av InstaTrim så du kan ju inte gå fel med den oljan...det står ju dessutom InstaTrim på den.
Jag gissar att det är den här typen av system du har: http://www.gecea.com/images/instatrim_overview.jpg
Fred
Hej Fred,
Såg fel på flaskan, det stämmer att det är Gecea, jag kör på den.
tack för all hjälp.
mvh sverker
Hej Fred Igen,
glömde att säga att det är ett sådant trim du visade, fast jag har en äldre modell.
tack/sverker
Ingen orsak Sverker, kul att man kunde hjälpa till!
Fred
