torsdag 16 januari 2025
Nellie66
Yamah 50 hk fyrtakt , impellerbyte
Någon vänlig själ som bytt på en sån och kan i korta drag beskriva förloppet?
tack på förhand.....
Vad är det du undrar över som du inte fick reda på genom att Googla?
Senast ändrad av Poppe | 02 maj 2012 | 19:59
Ska man tolka det som att det bara är att lossa bultarna och ta isär?
Man brukar ju vara tvungen att ta isär växelstången.
Det är säkert bara att lossa och ta isär. Kan finnas en bult under trimfenan. Växelstången är oftast delad med splines nere vid växelhuset. Lägg i framväxel inna du tar isär så slipper du risken att hamna i osynk reglage/växelhus.
Vill du kolla mer så sök på sprängskiss Yamaha.
Senast ändrad av guestsson | 07 maj 2012 | 20:10
Det finns en bult under trimfenan och det är splinsad växelstång på en F50..
ok , tack så mycke för svaren.
Åtminstone på äldre motorer har jag för mig att man var tvungen grejja med växstången....
Du kan väl inte ha samma tur som jag - impellern var OK - det var bara stopp i utloppshålet till skvallerstrålen
LIH
Så där då var det gjort , underbart att man numer verkar ha splines bara....
Impellern var ok men alltid skönt att veta att grejorna är bytta....
