måndag 10 mars 2025
SuperPeter
Johnson dör direkt efter start
Har en Johnson 30 hk utombordare sent80 tal. Den startar utan problem men dör efter några sekunder. Har ny bensin i ny tank och slangar. Kylvattnet funkar. Vad kan det vara för fel?
Luftbubblor i slangarna kanske?
Senast ändrad av Dolphine | 30 april 2012 | 15:31
Kontrollera nivån i bensinfiltret som sitter under motorkåpan. Jag hade ett liknande strul för några år sedan. Jag pumpade då på blåsan så att nivån var ungefär på mitten av filtret men efter några sekunder så sjönk nivån och motorn dog.
Jag bytte bensinslang och sedan fungerade det igen, det kan vara backventilen i blåsan som är otät.
Lycka till!
Fast jag har bytt både bensin tank och slang och det är ändå samma problem.
Fortsätt att pumpa på Blåsan när du fått igång den, går den då är det förmodligen membranet i Bränslepumpen.
