onsdag 12 februari 2025
dynaflux
Rasslar när växeln går i - Archimedes Penta
Jag har en Archimedes Penta 360 där det rasslar när jag från neutral ska lägga den i växel. Vad beror det troligast på? Något som är slitet eller går det att justera på något sätt?
Lite rassel är det alltid. Växeln skall läggas i med en bestämd rörelse vid så lågt varv på motorn som möjligt, inte långsamt. Någon koppling som på bil/MC/Moped finns inte.
OK, följdfråga: den har kanske lite högt tomgångsvarvtal men jag har ställt ner det så lågt det går. Finns det några andra inställningar; går det att ställa trottel (nål) eller kan man byta munstycke som på mopedmotorer.
Det brukar finnas en blandningsskruv per förgasare samt en skruv som påverkar spjällöppningen samtidigt för alla förgasare om du har fler an en.
Du skall ställa tomgången med framväxel i.
1. Dra in blandningskruvarna tills de bottnar LÄTT. Räkna och notera antalet varv t.ex. 1 1/4 varv Ställ tillbaka skruvarna som de var. Nu kan du alltid hitta tillbaka till den gamla inställningen.
2. Om du har flera förgasare så börja med att kolla synkningen t.ex. genom att sticka in buntband mellan spjäll och förgasarhals. Spjällen skall öppna lika dvs vara i synk.
2. Kör motorn varm.
3. Med växel i. En förgasare i taget. Öppna blandningskruven långsamt tills varvet sjunker. Dra sedan in skruven igen tills varvet sjunker, öppna 1/4 varv. Klart. Samma med nästa förgasare.
Det kan vara nödvändigt att justera spjällöppningen så att varvet inte blir för högt eller lågt under justeriingen av blandningsskruvarna.
4: När du är klar skall motorn gå säkert utan att tjuvstanna. Gör om blandnings och gasspjällsjusteringen till du är nöjd.
Om en av blandningskruvarna inte verkar funka så är förgasarna antagligen ur synk.
Förvänta dig inte perfekt jämn tomgång, det får man aldrig med en vändspolad 2-taktare som  denna.
Tack för instruktionerna. Letade på förgasaren men insåg att det inte finns några justeringsmöjligheter förutom spjället (som är så lågt ställt som det bara går). Konstarerade att tomgången ändå inte var så hög men dessvärre gick den upp när motorn blev varm. Det får vara som det är.
Gissar att det är en Bingförgasare. Messa CarolinaE. Carolina kan dessa motorer.
