måndag 23 december 2024
Lohi34
Problem/luftning hydraulisk styrning
Har en Exotic 31 med dubbla 280 drev, hydraulstyrning och autopilot. Fixade till och luftade systemet innan inläggning, provkörde och allt var ok. Men när jag kom fram till bryggan så snurrade ratten utan något motstånd alls. När jag legat still ett tag testade jag igen och då var allt ok igen. Under provturen körde jag även lite med autopiloten. Har kollat runt lite och sett att returledningen till autopiloten skall sitta på nedre kopplingen på rattpumpen men jag har bara en koppling och den sitter upptill, kan det vara problemet. Har foto på pumpen om det kan vara till hjälp. Vad kan felet vara? Luft? Såg att det fanns luft i returledningen men hur luftar man isåfall denna? Hoppas på svar eller någon som kan detta som är i Västervik :)
