onsdag 08 januari 2025
Marre1
Knakningar/missljud i Mercruiser alpha one gen 2!
Hej Tog av mitt drev i vintras och tog av underhuset. Montera allt för några månader sedan,var inga konstigheter! Men efter 2-3 timmars körning så hör man ett knakljud/missljud ifrån drevet... Låter mera när man tilltar upp drevet! Båten går bra annars! Tacksam för hjälp o tips!;)
Senast ändrad av Marre1 | 29 april 2012 | 20:18
Tjena!  Du har dåliga knutkors, byt dom så blir det tyst, Varför det knackar mer när du tilltar är för att det blir mer belastning på de dåliga knutkorsen,
/ Tobbe
Instämmer med föregående. Kör inte för länge med dem - då blir det dyrt. Fråga mig!
Carl_Axel
Okej! Har tagit upp båten nu, ska kolla hur det ser ut o lämna in drevet till någon verkstad;)tack för hjälpen;)
Oftast när man ska kolla ett knutkors tar man med händerna på var sida och vrider fram/åter. Är det inget glapp då så var knutkorset OK.
Tyvärr kan man lura sig på dn metoden om nållagren rostat ihop och helt krasat sönder så lagren kärvar och verkar då vara som nytt när man gör glapptestet.
Bytte två bakaxlar på en gammal Volvo på tips från verkstad och kompisens farsa som båda hade kunskapen jag saknade. Först efter sista bytet av bakaxel (som alla sa att det va fel på) kollade jag knutkorset före bakaxeln och det var helt stumt och lagren skurit/rostat.
