Nellie66 2 Postad 29 April , 2012 Hur fungerar en buster L med 2 st vid pulpeterna och 50 hk motor? Trögt att få den och plana eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 573 Postad 29 April , 2012 Jag vet inte hur det är i Buster L men i min Yamarin 490, som är ungefär lika stor, med en 4takt 50hk och två pers på ca 100 kg/var så går det, men trögt. Det räcker dock att föraren reser sig upp och böjer sig fram så går det betydligt snabbare upp i planingsfart. Tänk på att en 4takt ofta är lite tyngre än motsvarande 2takt vilket kan göra skillnad. Även hur båten är lastad spelar naturligtvis roll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Weekender23 2 Postad 30 April , 2012 En kompis till mig hade en sån tidigare, planar ut jätte fort, går fint att åka vattenskidor etc efter den, Toppar ca 33 knop med 50Hk fyrtakt. /Tobbe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bigbuster 0 Postad 30 April , 2012 60hk 2-takt Mercury har jag på min Buster L. Min magkänsla är att 50hk räcker gott. Samtidigt som det går att försäkra den utan strul.. Jag är själv inne på att gå ner till 40hk, kör mycket själv och med lite last. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dolphine 0 Postad 30 April , 2012 Borde plana rätt bra, jag hade en överdimisionerad motor på min Buster Booster (liten modell). 25 Hk 2- takt fast det bara får vara 20 Hk egentligen. Den planade på några sekunder to.m så att en passagerare fick sitta i fören annars såg jag inte framöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nellie66 2 Postad 11 Maj , 2012 Är det gps mätta knop? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rocketman 1 Postad 11 Maj , 2012 Enligt Yamaha körfakta (kan laddas ner på nätet) så gör en Buster L med 2 pulpeter och 2 pers 28.8 knop en Yamaha F50. /Rocketman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Weekender23 2 Postad 11 Maj , 2012 Nej det är inte GPS mätta knop, bara enligt Silva logg som jag hade på min förra båt. så det är inte exakta siffror. Tycker ändå att 28.8 knop låter lite, båten är ju väldigt lätt. Tror att det finns mer att hämta med rätt propp på. Med min 5 tons klump med single 7,4 liters 330Hästars marchar jag 27knop vid 3400 varv GPS mätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bigbuster 0 Postad 14 Maj , 2012 Hej! Jag äger en Buster L med 60hk sedan 3 år tillbaka. Misstänker att det svårt att få upp en Buster L över 35knop. Oavsett vad man har för motor i aktern. Eller rättare sagt att jag är undrande om dess sjöegenskaper med större motor. Skrovet har en tendens att ligga plant i normala fart samt att fören ligger lågt. Jag kan tänka mig att den blir lite otäck i medsjö i över 30 knop. //per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nellie66 2 Postad 28 Maj , 2012 Blev i alla fall en buster L med 50 hk yamaha. Mycket nöjd efter första turen , gillar planlösningen och bra med stuvfack. Planar riktigt fort med 2 st pers bakom pulpeterna , tror man kan sitta 3 också utan några problem. Hade en ryds 478 tidigare med 60 hk och 40 kg tyngre men ack så rapp bustern känns. Håller med om att båten ligger ganska lågt med fören vid normalfart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rocketman 1 Postad 28 Maj , 2012 Håller med om att båten ligger ganska lågt med fören vid normalfart. Har du provat att trimma ut ordentligt? /Rocketman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
