tisdag 03 december 2024
richard021
Växelproblem? Mercury utombordare
Mercury 80 hk ca 70 tal utombordare. Trodde först att reglaget var pajj Pga att backen var svår att få i. Reglaget har fastnat/hakat upp sig Vid neutalläget / backen kanske lite Vid framåt också blev lite osäker nu. Har tagit loss reglaget och drar bara i vajjern Då rör sig en spärr till en stång vid motorfästet typ. Hur funkar den spärren? Känns som felet hänger Ihop lite med den. Ibland funkar det om man bara drar i vajjern utan Reglaget å ibland hakar den upp sig vid neutral backen. Skriver på mob så kanske är lite dålig svenska:p
Det går en vertikal stång ned till backspärren, den fälls över trimpinnen när du lägger i backen så att motorn ej skall slå bakut! Kan vara den du menar! Viktigt att den är loss från trimpinnen när framväxeln är ilagd.
Hur svårt är det stt komma in dit? Är det några inställningar man kan förstöra Eller är det bara att tömma ur oljan och öppna? Kan det vara den som gör att det intr Går att lägga i backen ibland?
Är lite tidigt att börja några djupdykningar. Börja med att ta bort reglageviren från motorn, rör sedan på motornsväxelförare (där wiren tidigare satt) kolla att du får i fram o back, friläge och att backhaken gör det den ska, dvs att den hakar i o ur från trimpinnen den kan ju ha rostat fast och göra att du inte får i växeln. Rotera på proppen för att känna att växel gått i!
Om du efter att kollat detta fortfarande inte får i växel som du ska så kan det vara dags att undersöka växelhuset hos ngn som kan Mercury.
Senast ändrad av Thomas-CC-Lancer | 02 maj 2012 | 22:05
Tog loss växelhuset. Då gick vajern Ganska lätt och fint så antar att det är växelhuset är segt. Tömde ur oljan den var klummpig och säkert 10 År gammal. :( Men nu till saken: Själv växelpinnen som sticker upp ur Växelhuset med splines på går att lyfta lite Uppåt ska det vara så? Sen känns den lite skum när jag ska lägga i och Ur växel back fram å neutral. Får ingen Uppfattning vilket som är vad fram och bak. Kan någon förklara lite närmare hur det ska Kännas/vridas?
Om jag ska leta efter beg växelhus Vilka årsmodeller kan passa å storlekar? Jag har en 80 hk typ 70 tal röd stripe på motorn.
Har hittat ett växelhus till en 70 hk typ 70 tal. Kan det passa? Har någon tid å svara när det ät hockeybocky Vm :P
