minbuss 1 Postad 2 Januari , 2005 Hej igen! Har slipat rent botten och upptäckt att hela botten är täckt av skador: hål och sprickor i gelcoaten över hela botten. Jag funderar på om det räcker att lägga en glasfiberväv och epoxi över hela botten eller om jag måste slipa ner hela botten till plasten? Mvh Sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
contessa 1 Postad 2 Januari , 2005 trolig den bästa åtgärden: blästra helt rent ( tills skador är borta) låt torka, rengöra myket nogran och 7-10 lager epoxy. är du bra på engelska läs detta http://www.westsystem.com/ mvh derek Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micklar 0 Postad 3 Januari , 2005 Hej! Efter vad jag snappat upp i diverse tidningar blir det tätt med 2 lager om du kör epoxi och matta. Om du istället målar med en epoxifärg krävs det många fler lager, ca 6-7 som föregående talare påpekade. Hur går det annars med renoveringen? Verkar gå lite snabbare för dig än för oss. Nu blev vi tvugna att ta en paus också, men det får bli en spurt senare istället. /Micke http://hem.bredband.net/micklar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 3 Januari , 2005 Tack för svaren. Satsar nog på matta o epoxi trots allt. Längsgående sprickor mellan förstärkningsbalkarna i botten tyder nog på behov av förstärkning. Sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
