lördag 16 november 2024
Nellie66
Silver fox 485 - knop
Hittade ingen info på silvers hemsida.
Någon här som har lite uppgifter på toppfart(gps) med 50 hk?
Gärna med en och fler i båten.
Fribordhöjden vore också kul att få veta.
Tack på förhand....
Senast ändrad av Nellie66 | 24 april 2012 | 17:48
Kör en Silver Fox DC 485 med 50hk (Mercury EFI 4-takt). Gör 32 knop ensam eller med en passagerare på spegelblankt sjö. Ett par passagerare till och den gör väl 28 eller så.
Fribord... Jadu, 3dm eller så vid aktern? Svårt att gissa på några mått, men ganska gott om det jämfört med många liknande båtar.
I de här broschyrerna finns det lite kurvor över hastighet med olika last:
http://swe.silverboats.fi/kataloger
Det verkar stämma rätt bra med verkligheten, kanske säger de 1 knop för mycket.
Senast ändrad av jstck | 24 april 2012 | 20:38
Vad tycker du om båten?
fördelar och nackdelar?
Velar mellan Silver fox 485 eller buster m , l
Vet inte riktigt vad jag ska jämföra med vad gäller för- och nackdelar, men för vad den används till funkar den alldeles utmärkt. Allt funkar som det ska, den är typ 4 år gammal och än så länge har inget pajat (förutom propeller och skädda då den har mött sten på för nära håll i för hög fart).
Båten bor i Skelleftehamn, där det är gott om sten nästan överallt. Den har fått stå ut med en hel del omild behandling (typ baxa upp den på klipporna där man vill gå iland) och är bara lite repig undertill, medan en plastbåt hade gått sönder för länge sen.
Går fint även med några passagerare och/eller när det är lite sjö. Det brukar klagas över att det är obekvämt eller sjösjukt för passagerarna långt innan den känns det minsta osäkert att köra, överlag känns båten väldigt stabil och trygg även om man kör sportigt. Utifrån min ganska begränsade erfarenhet av liknande båtar är den riktigt bra. Det enda stökiga är att den slingrar den sig rätt mycket i låg fart (omkring 3 knop) om man inte har någon sittandes framtill.
Funkar att dra wakeboard och vattenskidor med, även om det är lite tungstartat med skidor. Det är ju såklart ingen kalasbra båt för ändamålet med bara 50hk, men det går iallafall.
Vad jag kan se är Silver Fox överlag väldigt lik Buster L / LX. Har dock aldrig kört eller ens åkt med en sån så jag kan inte riktigt jämföra dem. En skillnad man ser på bilderna är att insidan på Foxen är i plast, medan Bustern är i plåt. Plåt är väl mera tåligt, men vår båt har än så länge hållit för allt vi kastat i den.
Min toppar också 32knop vid blank sjö. Vi är 2 vuxna och tre barn så med bad & mat packat runt 27-28 knop. Vi ligger dock runt 22-23 knop.
Vi är mycket nöjda med båten, verkar vara bra ihopskruvad, går fint i vattnet uppe i fart, slingrar sig lite om man kör 4-5knop. Det enda som retar mig är drickhållarna som alltid är fulla av vatten. Om jag köpt idag skulle jag satsat på 60hk eftersom vår båt ofta är tungt lastad. Men det är en super trevlig båt. Mycket trevligare inneline än Buster, jag tycker även att Silver bygger snyggre båtar än Buster.
Tack för svaren....
Båten är väl bara godkänd för 50 hk?
Det finns ett par varianter av Silver Fox 485. DC485 är godkänd för 50hk, SC485 (som eventuellt inte säljs längre) och BR485 är godkänd för 60hk. De har lite olika inredning, och i de två senare sitter styrpulpeten lite längre fram (med en smal bänk bakom) och den väger lite mer, vilket kan ha att göra med den godkända maxeffekten.
