alexn14 0 Postad 24 April , 2012 Hej Ska koppla in nya lanternor i båten å samtidigt byta ut elen. Hur ska jag koppla, ska ha fyra lanternor, hur ska jag koppla in alla fyra i samma strömbrytare? kom gärna med förslag på vilken strömbrytare som är ok att använda samt kabel. minus kablarna ska väll gå till strömbrytaren, men vad ska ja anvämda för att få ihop plus kablarna? MvH/Alex Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 570 Postad 24 April , 2012 Vanligast är ju att man kopplar plus-kablarna till strömbrytaren och minus-kablarna till minus-pol/-plint. Sen handlar det ju om att mata lanternorna med den ström du släpper fram genom strömbrytaren. Om du har fyra lanternor så kan du låta en grövre pluskabel gå från brytaren till lämpligt ställe där du sen delar kablarna via en plus-plint ut till de olika lanternorna. Alternativt låter du alla fyra plus-matningarna gå ut från strömbrytaren. Glöm inte att säkra av kablarna ( ). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jstck 0 Postad 24 April , 2012 Jag hade kopplat nåt sånt här: 12V -> Säkring -> Brytare -> Lanternor (alla parallellt) -> 0V (jord). Lanternorna slukar ju inte så fantastiskt mycket ström (brukar väl vara 10W, d.v.s. typ 1A per styck), så nästan vilken brytare som helst som klarar några ampere (5 eller mer) funkar bra. Du behöver inte dra tillbaka kablar till samma jordpunkt om du redan har nån närbelägen lanternan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 24 April , 2012 Har du en motorbåt? I så fall kan du lägga alla lanternorna på samma brytare. Är det en segelbåt så så skall du ha en separat brytare till topplanternan och en brytare till de övriga. SB, BB och Akter. Man skall ju inte ha topplanternan tänd när man seglar. Normalt brukar man väl bryta plusledningen, men det spelar ju i pricip ingen roll. I dag finns det ju lysdiodslanternor. De drar ju nästan ingen ström. Men jag är ju en gamal stofil så jag lägger alltid 2x2,5 mm2 förtent koppartråd, även om man nog slulle kunna gå ner i area om man har lysdiodslanternor (LED) När jag byggde om min förra båt köpte jag lysdiodslanternor för båtar upp till 12 m. När jag packade upp dem fick jag se att anslutningsladdarna var tv RK-tampar på 5 cm. Bytte till LED-lanternor för båtar upp till 20m där det var 2 m kabel ingjuten i lanterna. Det måste ju gå att ansluta på ett vettigt sätt, speciellt när lanternorna sitter på pulpit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MeaDiva 1 Postad 24 April , 2012 Lånar tråden lite... Toaen, var hittade du de laternorna för 20 meters båt? Jag har kikat runt utan att finna några lämpliga/snygga /Tobias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_XII 30 Postad 24 April , 2012 Tydligen förekommer lite felaktigheter gällande lanternföring på segelbåt. Från http://www.fbf.se/download/Filer/lanternforing.pdf citeras detta: Segelbåt under 12 m Segelbåt under 12 meter som seglar, skall antingen föra sidolanternor* som syns minst 1 sjömil och akterlanterna som syns minst 2 sjömil, eller en sammansatt lanterna i mast-toppen som visar rött/grönt och vitt ljus. Sistnämnda lanterna är mest praktisk vid segling. Den syns bäst och ger en mindre strömförbrukning. Anmärkning:* Dessa sidolanternor kan antingen föras separat eller i en sammansatt lanterna som placeras i stäven vid förpulpiten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 24 April , 2012 Det mesta är sanningar med modifikation. Tex att en trefärgad mastoppslanterna skall va bäst vid segling. Den är bra vid segling utomskärs. Däremot när man segla innomskärs sitter den i regel för högt för att va synlig för de flrsta som man möter. Jag brukar ha bägge uppsättningar. SB, BB och akterlanterna samt en topplanterna. Många gånger sitter topplanternan aldeles för högt för att va servicvänlig. Topplanterna skall på båtar under 12 meter sitta 1 meter över sidolanternorna och på båtar under 20 meter 2,5 meter över sidolanternorna. På en del av de båtar jag haft har lanternan suttit i spridarhöjd. Fick fel på topplanternan på min gamla L32;a vid ett tillfälle. Det var omöjligt att nå från mastkranen. Jag fick kränga båten och straffa in den till mastkranen. Det var inte helt enkelt ändå. 2,5 meter över rufftaket är lagom. Då kan en normallång person stå på rufftaket och fixa med lanternan utan några större åthävor. Båtsmanstol - tänker nog nån. Det är ju det visom i regel har timmar att gå för att komma till en mastkran. Då kommer nästa dilema. Det kan ha varit 100 personer i småbåtshamnen - ja åtminstone 25 - under dagen. När man då nån enda gång behöver ett hantag, så finns det inte en enda själ att uppbringa. Skulle man - mot all förmodan - få tag på nån, så brukar i regel denne inte klara att hissa upp den normalånga personen, som förutom längden också har trivselvilkt i masten. Jag sätter alltid topplanternan lågt, så jag klara att fixa den själv om det skulle strula. Nu med helgjutna lysdiodslanternor är kanske problemet inte så stort. Inga glödlampor som kan gå sönder och där det bli glapp och ozid och annan skit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alexn14 0 Postad 24 April , 2012 Har gjort ett litet elschema nu, skulle detta fungera? bifogar bild! MVH/Alex Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jstck 0 Postad 24 April , 2012 Ja, men jag skulle sätta dit en säkring också. Själv har jag en separat brytare för instrumentbelysningen (funderar också på att sätta in en dimmer som i personbilar). När det är riktigt mörkt tycker jag det stör då det lyser för mycket nerifrån instrumenten. Sen skulle jag byta plats på och - från batteriet, ha plus-sidan via brytare och säkringar och minus rakt tillbaka till batteriet. Båda funkar, men det är nog mindre risk för förvåning eller felkoppling om nån annan ska vara där och mecka, eftersom det helt enkelt är vanligare att göra så. Senast ändrad av jstck | 24 april 2012 | 20:45 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 24 April , 2012 Hjertmans http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=811&artname= Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svedero39 0 Postad 26 April , 2012 Om du inte har en runtomlysande ankringslanterna så kan det vara en bra ide att lägga topp- och akterlanterna på en egen brytare vilket gör att du då kan du använda dom tillsammans som ankringslanterna om du någon gång blivit tvungen att ankra upp på något inte helt lämpligt ställe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
